Гасне при определени обороти!
  • Гасне при определени обороти!
    Здравейте колеги!
    С колата от подписа ми имаме следния проблем...:
    От няколко месеца насам при по-голям пробег (над 200 км) колата започва да гасне. Първо прекъсва на около 2500 об/мин., а след още малко каране гасне. Когато изстине ДВГ, проблема се губи. Вчера отново го направи, но този път и след като изстина си прекъсва на определени обороти.
    Възможно ли е датчика на коляновия вал да е починал? Или някой друг датчик си прави гавра?
    P.S. Забелязах, че прави така, когато външната температура е висока.
    Alfa 156 1,6 TS ex
    Alfa 166 2,4 JTD 136 hp ex
    Alfa 159 2,4 JTDm 200hp
    Възможно е да е от датчика на КВ. Но за да се разбере със сигурност, трябва да се види дали има записана грешка за него.
      Ясно е че ще се ходи на диагностика. Просто исках ако някой е патил от същото да ме насочи към нещо.
      Alfa 156 1,6 TS ex
        Колеги проблема е отстранен. Цедката на бензиновата помпа се беше позамазала (меко казано). За сега след почистването нямам проблеми
        Alfa 156 1,6 TS ex
          колега колко ти излезе тва чистене на цедката и моита праи подобни проблеми ама при по висока скорост над 150 глахне и спира да варви давам газ а колата не реагира
            Първоначално публикувано от dinew Покажи съобщение
            Абсолютно нищо не ми струваше. Сам си го направих. Само ако сваляш и разглабяш помпата внимавай с датчика на поплавъка на помпата. Процедурата е лесна.
            Alfa 156 1,6 TS ex
